U mnie wczoraj zaczęło lać, jak wzrosła temp. zewn.
[O2] błąd w radiu
[O2] błąd w radiu
Ma ktoś pomysł co to?
Radio działa niby normalnie, a błąd kasuje się i za chwilę wraca.
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Control Module Part Number: 1Z0 035 156 D HW: 1Z0 035 156 D
Component and/or Version: Radio FO3 004 0011
Software Coding: 0000020
Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
VCID: 336ED3E82BA5
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Nie podłączona druga antena pewnie lub przerwa w obwodzie instalacji antenowej. Co to za radio?Zamieszczone przez slavi00856 - Radio Antenna
011 - Open CircuitJest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
Antena zawsze jedna była - wcześniej nie było tego błędu, do tego gdyby była przerwa to raczej fm by kulał. Zmiany radia czy anteny nie robiłem.Zamieszczone przez OstlanderNie podłączona druga antena pewnie lub przerwa w obwodzie instalacji antenowej. Co to za radio?Zamieszczone przez slavi00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
a sprawdziłeś, czy nie wypadła wtyczka - taki banalny pomysł->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
W podsufitce przy antenie specjalnie sprawdzałem, wszytko ok, nawet antenę rozebrałem czy nie zgniła ... też ok. Jest jeszcze gdzieś jakaś złączka czy już tylko przy radiu?Zamieszczone przez krzynola sprawdziłeś, czy nie wypadła wtyczka - taki banalny pomysł
PRZY RADIU->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Ma wtyk radiowy 1 pinowy, zas w radiu jest podwojny - blad zniknie jak zastosujesz przejsciowke, ale bez tego nic sie nie dzieje :PByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Fabryka taki babol wstawia? Jaką przejściówkę?Zamieszczone przez misiek^wroMa wtyk radiowy 1 pinowy, zas w radiu jest podwojny - blad zniknie jak zastosujesz przejsciowke, ale bez tego nic sie nie dzieje :P
slavi, nie wiem czy fabryka, jestes 1szym wlascicielem ?Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Tak, fabryczne wyposażenie auta - dlatego zacząłem od końca tam gdzie woda ewentualnie mogła się dostawać.Zamieszczone przez misiek^wroslavi, nie wiem czy fabryka, jestes 1szym wlascicielem ?
No to w takim razie po nitce do klebka - zaczalbym od sprawdzenia wtyczki, czy sie gdzies nie obluzowala, zarowno przy radiu jak i antenie, a pozniej sprawdzilbym kabel/.Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
